电力cad 桥架 标注不要标高,怎么设置。
在电力CAD中,进行桥架标注时,如果不需要显示标高,可以按照以下步骤进行设置:
1. **启动CAD软件并打开相关图纸**:首先,确保已经启动了电力CAD软件,并打开了包含桥架标注的图纸。
2. **进入桥架设置对话框**:在CAD软件的命令栏或工具栏中,找到并点击“桥架设置”命令,以进入桥架设置对话框。这个对话框通常包含多个选项卡,用于设置桥架的各种参数。
3. **调整标注设置**:在桥架设置对话框中,找到与标注相关的选项卡或区域。在这里,你应该能够看到与桥架标注相关的各种选项,包括是否显示标高。
4. **取消勾选“显示标高”选项**:在标注设置中,找到“显示标高”或类似名称的选项,并确保该选项未被勾选。取消勾选此选项后,桥架标注中将不再包含标高信息。
5. **确认并保存设置**:完成上述调整后,点击对话框中的“确定”或“保存”按钮,以保存你的设置。此时,CAD软件应该会更新图纸中的桥架标注,以反映你的更改。
6. **检查标注效果**:最后,检查图纸中的桥架标注,确保标高信息已被成功移除,而桥架的其他标注信息(如尺寸、规格等)仍然保留且正确显示。
请注意,具体的操作步骤可能因使用的CAD软件版本或品牌而有所不同。如果你在使用过程中遇到任何问题,建议参考CAD软件的官方文档或向技术支持团队寻求帮助。
此外,虽然在此问题中我们专注于如何取消显示桥架的标高,但在实际工程中,标高信息对于理解和定位桥架的位置可能非常重要。因此,在取消显示标高之前,请确保这一更改不会影响你的工作或与其他团队成员的协作。
HC_CAD6171Q8492
桥架设置里 标高是 灰色的 不能去掉。
