修改天正图纸的门窗,为什么轴网标注的尺寸线会变?
天正建筑T20v8及以前版本绘制的轴网标注尺寸关联默认是“启用”,而T20v9之后版本轴网尺寸关联默认是“禁用”。
尺寸关联 “启用”情况下浩辰建筑2025专业版和天正T20v9之后版本一致,编辑旧版图纸插入门窗都会改变尺寸线。
通过对象选择功能,选中全部轴网标注的尺寸线,ctrl+1特性栏中把尺寸关联的“启用”改成“禁用”再编辑门窗。
在修改天正图纸的门窗时,轴网标注的尺寸线可能会发生变化,这主要是由于以下几个原因:
1. **标注样式设置**:轴网标注的尺寸线长度和显示方式是由标注样式决定的。如果在修改门窗的过程中不小心更改了标注样式,比如调整了尺寸线的长度、起点偏移量等参数,那么轴网标注的尺寸线就会相应地发生变化。
2. **捕捉方式问题**:在CAD绘图过程中,捕捉方式的设置对标注的准确性有很大影响。如果捕捉方式设置不当,比如开启了不必要的捕捉选项,那么在修改门窗时可能会误捕到其他线条或点,导致轴网标注的尺寸线出现偏差。
3. **比例设置问题**:CAD图纸中的比例设置也是影响标注尺寸的重要因素。如果在修改门窗的过程中更改了图纸的比例设置,而标注样式中的比例设置没有相应调整,那么轴网标注的尺寸线就会与实际尺寸不符。
为了避免这种情况的发生,建议在修改天正图纸的门窗时注意以下几点:
* 在修改前确认并备份当前的标注样式设置,以便在修改后能够恢复到正确的状态。
* 仔细检查并调整捕捉方式的设置,确保能够准确捕捉到所需的线条或点。
* 在修改图纸比例时,同时调整标注样式中的比例设置,以保持标注尺寸的准确性。
如果轴网标注的尺寸线已经发生变化,可以尝试通过调整标注样式、捕捉方式和比例设置来修复问题。如果无法解决,还可以考虑使用CAD软件中的“标注更新”或“重新标注”等功能来重新生成轴网标注。
