图形导出绑定参照,关闭的图层会自动被打开?
导出前:
导出后:
被关闭的外部参照对象图层和当前图纸的某个对象图层名称一致,而绑定外部参照有两种绑定方式;
1、绑定方式为“插入”时,外部参照图层会全部融入到当前图纸中,当前图纸对象的图层如果是打开状态,那外部参照相同名字的图层也会被打开。
2、绑定方式为“绑定”时,外部参照图层全部都会加前缀名称绑定到当前图纸,以确保图层的唯一性。
通过工具箱-设置帮助-选项配置-高级选项-命令-图形导出-参照绑定方式更改为“绑定”,再图形导出绑定外部参照,图纸的图层状态信息就不会改变了。
在CAD中,图形导出时绑定参照,关闭的图层有时会自动被打开,这可能是由于CAD中的某些设置或特性导致的。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **VISRETAIN变量的影响**:
- VISRETAIN是CAD中的一个变量,用于控制图纸中外部参照图层的开关状态。当VISRETAIN设置为0时,存储在参照图形(外部参照源文件)中的图层表具有优先权。这意味着,尽管在当前图纸中关闭了某些外部参照的图层,但这些设置并不会保存,重新打开图纸时,图层状态会从参照图形重新加载,导致原本关闭的图层被打开。
- 解决方法:将VISRETAIN设置为1。这样,在当前图形中对外部参照的图层的修改将具有优先权,图层设置将与当前图形的图层表一起保存。下次打开图纸时,将维持上次设置的状态。
2. **外部参照图层的管理**:
- 在导出图形时,如果选择了绑定外部参照,那么外部参照将转换为当前图纸的一部分。在这个过程中,原本在外部参照中关闭的图层可能会因为绑定操作而重新打开。
- 解决方法:在绑定外部参照之前,先确认图层状态,并在绑定后检查并调整图层状态以满足导出需求。
3. **软件特性或Bug**:
- 有时,软件的某些特性或Bug可能导致图层状态在导出过程中发生变化。这通常与软件版本、系统设置或特定操作有关。
- 解决方法:更新到最新版本的CAD软件,并查看官方文档或社区论坛以了解是否有已知的问题和解决方案。
综上所述,要解决图形导出时绑定参照后关闭的图层自动被打开的问题,可以尝试调整VISRETAIN变量的设置、仔细检查并管理外部参照图层的状态,以及更新软件版本并查找相关的问题和解决方案。
