要将DWG图纸默认用浩辰CAD打开,可以按照以下几种方法进行设置:方法一:通过文件属性设置1.找到DWG文件:在电脑中找到任意一个.dwg格式的CAD文件。2.右键选择属性:右键点击该文件,选择“属性”。3.更改打开方式:在属性窗口中,点击“更改”按钮,选择“浩辰CAD”作为默认程序。4.应用并确定:点击“应用”和“确定”,完成设置。方法二:通过控制面板设置1.打开控制面板:点击“开始”菜单,选择“控制面板”。2.选择默认程序:在控制面板中找到“默认程序”选项。3.设置关联:点击“将文件类型或协议与程序关联”,找到.dwg格式,选择“浩辰CAD”作为默认程序。4.保存更改:点击“保存”按钮,完成设置。方法三:通过文件关联设置1.右键点击DWG文件:在电脑中找到任意一个.dwg格式的CAD文件,右键点击该文件。2.选择打开方式:在调出的对话框中依次点击【打开方式】—【选择其他应用】。3.指定默认打开应用程序:在弹出的【你要如何打开这个文件?】对话框中,指定默认打开应用程序为【浩辰CAD】,并勾选【始终使用此应用打开.dwg文件】。4.确定:点击【确定】按钮完成设置。方法四:通过文件类型关联设置1.打开控制面板:点击“开始”菜单,选择“控制面板”。2.选择默认程序:在控制面板中找到“默认程序”选项。3.设置关联文件类型:点击“将文件类型或协议与程序关联”,找到.dwg格式,选择“浩辰CAD”作为默认程序。4.保存更改:点击“确定”按钮完成设置。
方法一:通过文件属性设置
方法二:通过控制面板设置
方法三:通过文件关联设置
4.确定:点击【确定】按钮完成设置。
方法四:通过文件类型关联设置
1. **通过文件属性设置**:
- 首先,在电脑中找到一个DWG格式的文件。
- 鼠标右击该文件,在弹出的对话框中选择“属性”。
- 在调出的“属性”对话框中,点击“打开方式”后面的“更改”按钮。
- 在弹出的对话框中,选择“浩辰CAD”或者具体的浩辰CAD版本(如GstarCAD Launcher 2022等),然后点击“确定”。
- 点击“确定”按钮后会跳转回“属性”对话框,此时打开方式已经更改完成。依次点击“应用”和“确定”即可。
2. **通过打开方式设置**:
- 鼠标右击电脑中的DWG文件,在调出的对话框中依次点击“打开方式”和“选择其他应用”。
- 此时会跳出“你要如何打开这个文件?”对话框,在其中指定默认打开应用程序为浩辰CAD(如GstarCAD等)。
- 点击下方的“始终使用此应用打开.dwg文件”选项,然后点击“确定”。
完成以上步骤后,DWG文件的默认图标可能会发生变化,此时再双击该文件即可在浩辰CAD软件中打开。
请注意,具体的操作步骤可能因电脑系统或浩辰CAD版本的不同而有所差异。如果遇到问题,建议参考浩辰CAD的官方文档或寻求相关技术支持。
此外,浩辰CAD还提供了丰富的功能,如支持导入DWG格式文件并在二维模型空间进行编辑,或者将DWG图形转换为三维零件等。这些功能可以大大提高图纸的重用效率和设计工程师的工作效率。
