fujw
你好!
这种情况不正常,如果是试用版或已激活的正版,可以通过在线咨询,让技术人员远程排查下原因修复一下。 www.gstarcad.com点击右侧在线咨询。
正常界面是这样的
3 个回复
1. **检查工程管理器设置**:
- 确认工程管理器的设置是否正确,包括路径、过滤条件等。
- 如果使用了特定的工程管理软件(如ExVim、Keil等),查阅相应的用户手册或在线帮助,确保您已正确配置软件以显示工程内容。
2. **重启工程管理器或软件**:
- 有时候,简单的重启工程管理器或整个开发环境可以解决显示问题。
3. **检查文件权限**:
- 确保您有足够的权限来访问和显示工程目录中的文件。
- 如果是在多用户操作系统中,检查文件和目录的权限设置,确保您的用户账户有权限读取和写入这些文件。
4. **检查路径问题**:
- 确保工程路径没有错误,且该路径确实存在于您的文件系统中。
- 避免使用自动设置工作目录的功能,因为这可能导致工程管理器工作目录混乱(如ExVim中的`setautochdir`设置)。
5. **新建一个工程的步骤**(以ExVim为例):
- 确定工程目录,并在该目录下新建一个代表工程的文件(如`.vimentry`文件)。
- 使用工程管理器(如ExVim)打开该文件,进入工程配置界面。
- 在配置界面中设置必要的配置选项,如编译器的路径、tags文件的路径等。
- 在工程窗口中添加新文件或已存在的文件到工程中。
- 完成配置后,及时更新工程配置以确保所有设置生效。
6. **查看日志文件或错误消息**:
- 如果工程管理器提供了日志文件或错误消息功能,请查看这些信息以获取关于问题的更多线索。
7. **联系技术支持**:
- 如果您尝试了上述所有步骤仍然无法解决问题,建议联系工程管理器的技术支持团队寻求帮助。
请注意,由于不同的工程管理器可能有不同的操作方式和问题解决方法,上述步骤可能需要根据您使用的具体软件进行调整。如果您能提供更多关于您所使用的工程管理器的信息,我可以给出更具体的指导。
fujw
你好!
fujw
正常界面是这样的
