双击块时,不要显示增强属性编辑器
双击块弹出“增强属性编辑器”怎么设置变成双击进入块编辑
要在双击属性块时显示标准属性编辑器,请执行以下步骤:
1.在AutoCAD命令行中键入CUI以打开“自定义用户界面”对话框
2.在左上角的面板上,展开“双击动作”(Double Click Actions)节点
3.选择“属性块”>“编辑属性……”的条目
4.检查右侧“特性”面板上的“宏”字段
5.更改条目
  ^C^C_eattedit到
  ^C^C_bedit
6.单击“确定”以保存更改
在AutoCAD中,双击块时默认可能触发**增强属性编辑器**(尤其是当块包含属性时)。若希望双击块时直接进入其他编辑模式(如块编辑器或直接选择对象),可通过以下方法禁用增强属性编辑器的自动弹出:
### **方法1:修改双击动作设置(推荐)**
1. **输入命令**:
在命令行输入 `CUI` 打开**自定义用户界面**对话框。
2. **找到块双击动作**:
- 在左侧树状菜单中展开:
`快捷键` → `双击动作` → 找到与块相关的条目(如“块参照”)。
3. **修改或删除动作**:
- 选中块双击动作,右键选择**删除**,或将其关联的命令改为其他操作(如`EDITBLOCK`进入块编辑器)。
4. **应用并保存**:
点击`应用`和`确定`,关闭对话框。
### **方法2:通过`BACTION`命令调整**
1. **输入命令**:
在命令行输入 `BACTION`,按回车。
2. **选择块**:
选择需要修改的块参照,按回车。
3. **更改动作类型**:
- 选择`无`(None)以禁用双击动作,或指定其他命令(如`EDITBLOCK`)。
4. **保存修改**:
按回车确认,关闭对话框。
### **方法3:临时绕过属性编辑器**
- **按住`Ctrl`键双击块**:
某些版本中,按住`Ctrl`键双击块会跳过增强属性编辑器,直接进入对象选择模式。
### **方法4:修改块定义(针对特定块)**
1. **输入`BEDIT`进入块编辑器**:
编辑块定义时,确保未勾选“允许双击编辑属性”(若选项存在)。
2. **重新定义块**:
保存修改后的块定义,替换原有块。
### **注意事项**
- **版本差异**:
不同AutoCAD版本(如2018、2023)的CUI界面可能略有不同,但逻辑类似。
- **备份设置**:
修改前建议备份CUI文件(位于`%APPDATA%\Autodesk\AutoCAD XXX\XXX\enu\Support`)。
- **替代方案**:
若需频繁编辑属性,可通过`ATTEDIT`命令手动打开属性编辑器,而非依赖双击。
通过上述方法,可有效控制双击块时的行为,避免增强属性编辑器的自动弹出。如需恢复默认设置,反向操作或重置CUI即可。
