【TZ】命令设置图纸比例后,HC_GBDIM标注样式下方就会出现【样式替代】
[TZ]命令设置图纸比例后,HC_GBDIM下方就会出现【样式替代】
除非设置图纸比例为1:1,否则摆脱不了魔咒!
各位高手,如何结局?
HC_CAD4693Q6345_1
暂不支持。如何修改标注样式视频链接:http://nextcloud.flyzhangjiayu.cn:21120/s/c77sekpiQ8eAk24
在浩辰CAD中,使用【TZ】命令设置图纸比例后,若HC_GBDIM标注样式下方出现【样式替代】,这通常与标注样式替代机制有关,**该现象是因临时修改标注参数(如测量单位比例、文字高度等)未保存到主样式而产生的,属于CAD软件的正常功能表现**。以下是具体分析:
### 标注样式替代的产生原因
* **临时修改标注参数**:在绘图过程中,可能需要对某些标注进行临时修改,如调整测量单位比例、文字高度、箭头大小等,而不希望这些修改影响到整个标注样式。此时,可以使用标注样式替代功能,为这些标注创建临时的样式替代。
* **图纸比例设置**:使用【TZ】命令设置图纸比例时,可能会间接影响到标注的显示。如果在此过程中对标注参数进行了临时修改,且未将这些修改保存到主样式中,就可能导致标注样式下方出现【样式替代】。
### 标注样式替代的影响
* **标注显示不一致**:由于存在样式替代,使用同一标注样式的标注可能会显示不一致。例如,某些标注的文字高度可能与其他标注不同,或者某些标注的测量单位比例可能与其他标注不同。
* **便于临时调整**:样式替代机制允许在不改变整个标注样式的情况下,对单个标注进行临时调整。这在某些特殊情况下非常有用,如需要在图纸上突出显示某个标注或进行临时修改以满足特定需求。
### 如何处理标注样式替代
* **保留样式替代**:如果希望保留样式替代以便后续使用,可以不对其进行任何操作。此时,已应用样式替代的标注将保持其当前状态。
* **删除样式替代**:如果希望已标注的尺寸恢复至主样式设置,可以选择尺寸后鼠标右键单击,选择“删除样式替代”。这样,已应用样式替代的标注将恢复至主样式设置。
* **保存样式替代到主样式**:如果希望将样式替代中的设置保留到主样式中,以便后续使用,可以选择样式替代后鼠标右键单击,选择“保存到当前样式”。这样,样式替代中的设置将被保存到主样式中,后续创建的标注将使用这些设置。
