做了一个可拉伸的动态的图框,测试可以用,保存后重新打开,所有拉伸点都不见了
我在2012增强版的画了一个可拉伸的动态的图框,保存后测试可以用,我复制了一个图框再进行拉伸,保存后再重新打开图纸,发现所有拉伸点都不见了,只剩下一个基点,这是什么原因??我做的很多动态块都有这问题,是我制作流程问题,还是要设置什么的问题?
您的图块插入比例是否有问题,可以试试把几何比例都修改一次,比如默认的比例1看看参数是否正常,比例如果不对可能对参数有影响。
您好动态块拉伸属性请用浩辰cad8版本,2012次操作有些问题。谢谢支持浩辰软件,下载地址为
http://www.gstarcad.com/cad_7_98.html
