【AutoCAD有这个功能】为什么移动布局中的图形,标注的尺寸不随着一起移动?
[/]比如我对一个视口中的圆标注了直径,当我移动这个圆的时候,视口上的直径尺寸不随着一起移动,这是为什> 么呢?
我不想:
1.“可能您的图形是在模型绘制,标注是布局后标注,可以直接进入模型空间标注。”
[]“cad标注可以用命令:CHSPACE把布局移到到模型空间中。”
AutoCAD可以直接在布局中标注尺寸,并且在布局中移动迷行,标注尺寸也会同时关联移动。
感谢浩辰提供这个平台反馈问题,希望浩辰越来越好,但是请咨询人员自己在AutoCAD中自己测试后,再答复,这个功能到底是浩辰不具备,还是用户操作错误导致?
请给一个明确的答复。
打开浩辰2015,然后输入op回车,打开设置对话框,用户系统配置中勾选,右边中间文字标注关联。下载地址为:http://www.gstarcad.com/cad_7_128.html。如果您的问题是个别图纸您在autocad操作正常,浩辰无法正常,可以把图纸发过来我们看看具体原因。可以加一下qq:4006509836.
