一般我们新建图纸发现里面默认只有两个文字样式,经常需要修改文字字体和设置,这个时候最好新建一下常用的文字样式。打开文字样式对话框,命令是:STYLE,快捷键是st
点右侧新建按钮进入
首先起一个样式名,例如我们使用默认:样式1选用一些显示英文字体比如txt.shx,然后可以勾选大字体,如果使用系统宋体默认,因为本身就是显示中文,是不能勾选大字体了,所以注意,字体名选不同下面大字体位置是可以灰色或者可以勾选两个情况。
大字体是cad里面主要显示中文字体,例如选china.shx.这样一个新的文字样式就建立了。
点右侧新建按钮进入
这样一个新的文字样式就建立了。
