不小心将图元画在了Defpoints图层上,导致打印的时候Defpoints上的图元不显示,遇到这种情况该怎样解决呢?
Defpoints图层是CAD系统默认的不打印图层,是否打印的状态不可更改,不过可以通过修改图层的名称,来修改这个图层的打印状态
1.打开【图层特性管理器】,找到【Defpoints】图层,将名称改为任意内容名称,例如“Defpoints2”
2.重新命令后的【Defpoints】图层,就可以修改打印状态
方法一:更改图层名称
1. 找到工具栏上方的“图层特性管理器”,打开它。
2. 在“图层特性管理器”中找到“Defpoints”图层。
3. 将“Defpoints”图层的名称改为任意其他名称,例如“Defpoints1”。
这样做之后,该图层的打印状态可能会从不可打印变为可打印。但请注意,这种方法并不总是有效,因为CAD系统可能会对特定的图层名称(如“Defpoints”)应用特殊的打印规则。
方法二:编辑打印样式表
1. 在AutoCAD中选择打印或打印设置命令,进入打印设置界面。
2. 在打印设置界面的打印样式选项中,选择合适的打印样式表(如样式表、ctb或stb)。
3. 点击编辑或修改按钮进入样式表编辑界面。
4. 在样式表编辑界面中,找到与“Defpoints”图层相关的设置。通常,“Defpoints”图层在样式表中会有一个对应的行条目。确保该行条目的打印样式选项被设置为打印。
5. 完成设置后,点击适当的按钮(如应用、确定或保存),保存并应用修改后的打印样式表设置。
请注意,这两种方法都有其局限性,并且可能不适用于所有版本的CAD软件。如果以上方法均无法解决问题,建议查阅相关CAD软件的官方文档或联系软件供应商以获取更详细的帮助。
