浩辰cad建筑绘制的轴网线型不是点划线,怎么修改?
原因分析:浩辰建筑绘制的轴网,默认都是实线线型,可以打开轴改线型功能修改为点划线。
1、点击浩辰建筑---轴网--轴改线型功能;
2、图纸中的轴线都会被转化为点划线样式,后续绘制轴网也默认是点划线线型。
操作视频如下:
在浩辰CAD建筑软件中,如果发现绘制的轴网线型不是点划线,可以按照以下步骤进行修改:
1. 打开浩辰CAD建筑软件,找到左侧工具箱中的“建筑设计”选项。
2. 在“建筑设计”选项中,找到“轴网”子选项,然后点击“轴改线型(ZGXX)”命令。这个命令可以在点划线和连续线两种线型之间进行切换。
3. 执行“轴改线型”命令后,软件会自动将当前的轴网线型切换为点划线。
此外,如果在绘图过程中发现点划线不便于对象捕捉,也可以临时使用连续线进行绘图,然后在输出的时候切换回点划线。浩辰CAD建筑软件还提供了方便的线型比例设置功能,用户可以根据需要自行设置线型比例。
请注意,具体的操作步骤可能会因软件版本或设置的不同而略有差异,建议参考浩辰CAD建筑软件的官方文档或教程进行操作。
