图从一个文件复制到另一个文件后文字全变成了问号
设置成块也不行,字体也设置成了国标,复制后还是会变成问号,这是什么原因呢
当您将一个图形或文本从一个文件复制到另一个文件时,文字变成问号的情况通常是由以下原因造成的:
1. **字体缺失**:原文件中使用的字体在目标文件中不存在或未被正确安装。这会导致系统无法识别并显示原文件中的文字,从而以问号或乱码的形式呈现。为了解决这个问题,您可以尝试在目标系统中安装缺失的字体,或者将原文件中的文字转换为目标系统中可用的字体。
2. **编码问题**:在复制文本时,如果源文件和目标文件的编码方式不一致,可能会导致文字乱码。例如,源文件可能使用了UTF-8编码,而目标文件则使用了其他编码方式。为了避免这种情况,您可以确保在复制和粘贴过程中使用相同的编码方式,或者在必要时进行编码转换。
3. **特殊字符和格式**:原文件中可能包含了一些特殊字符或格式,这些在目标文件中可能无法被正确解析和显示。例如,CAD图纸中的文字可能包含特定的符号或样式,当复制到其他图纸时,如果新图纸不支持这些符号或样式,就会显示为问号。此时,您可以尝试在新图纸中重新定义这些特殊字符或格式,或者将其转换为可识别的形式。
针对以上原因,您可以采取以下措施来解决问题:
* 检查并安装缺失的字体:在目标系统中查找并安装原文件中使用的字体,以确保文字能够正确显示。
* 转换编码方式:在复制和粘贴过程中,确保源文件和目标文件使用相同的编码方式,或者在必要时进行编码转换。
* 处理特殊字符和格式:在复制到新文件之前,先对原文件中的特殊字符和格式进行处理,例如将其转换为可识别的形式或重新定义它们在新文件中的样式。
请注意,具体的解决方法可能因文件类型、软件版本和操作系统等因素而有所不同。因此,在实际操作中,您可能需要根据具体情况进行调整和尝试。
主要看看文字样式和字体
ctrl+1选上文字看看使用什么样式
输入命令st回车,看看样式对应字体,两个图换一样字体。您这个情况应该是两个文件,同一个样式名,用的字体不一样。
