切换二维草图,再换成传统界面,新添加的工具条就不见了
浩辰CAD默认切换工作空间是不保存界面的修改。
1. **软件或应用内部的设置**:
- 某些软件或应用在工作空间切换时,默认不保存前一个工作空间的界面设置。这可能是为了保持工作空间的独立性和一致性。解决方法通常是在软件或应用的设置中寻找相关选项,以启用或禁用“保存界面设置”的功能。
2. **操作系统级别的设置**:
- 在某些操作系统中,可能存在全局的设置,影响工作空间切换时界面设置的保存行为。例如,在Windows 10中,若启用了“退出时不保存设置”的策略,则用户在注销或切换用户时,对桌面进行的某些更改(如窗口位置、任务栏大小和位置)将不会保存。解决方法是通过组策略编辑器(`gpedit.msc`)或注册表编辑器修改相关设置。
3. **浏览器历史记录问题**:
- 如果是在Web应用或基于浏览器的环境中切换工作空间,并且发现界面设置或历史记录未被保存,可能是由于浏览器的隐私设置或特定功能(如无痕浏览模式)导致的。此时,可以检查浏览器的设置,确保允许保存历史记录和界面配置。
4. **特定于开发工具的设置**:
- 对于开发工具如WSAD(WebSphere Studio Application Developer),如果在启动时选择了不提示选择工作区,并且在后续想要切换工作区,可能会发现界面设置未被保存。解决方法包括使用命令行启动并指定工作区,或修改配置文件以在启动时提示选择工作区。
5. **应用或软件的bug或限制**:
- 有时,界面设置不被保存可能是由于软件本身的bug或设计限制。在这种情况下,可以尝试更新软件到最新版本,或查看软件的官方文档和社区支持以获取更多帮助。
综上所述,解决切换工作空间时界面设置不被记录的问题,需要从软件内部设置、操作系统设置、浏览器行为以及特定开发工具的特性等多个方面进行排查和调整。
