应该像CAD那样,多行转单行,只是断开行与行之间联系而已。如果一行中遇到字母等符号就断开成独立实体的单行文字,极不方便
单行是有命令可以合成多行,命令:TXT2MTXT,直接分解可以变单行,也可以想合并位置重新改多行。
直接多行分解跟cad一样,字母和数字会单独分开独立。
### **方法一:使用插件(推荐)**
1. **安装插件**
- **Express Tools**(部分CAD版本自带):
包含`ExplodeText`命令,可将多行文字炸开为单行文字,但可能无法完全按字符拆分。
- **第三方插件**(如**TextSplit**、**BreakText**):
搜索并下载支持按字符拆分的插件,按说明安装。
2. **操作步骤**
- 输入插件命令(如`TextSplit`),选择多行文字对象。
- 设置拆分规则(如按空格、标点或所有字符),执行拆分。
- 检查结果,调整位置(部分插件可能保留原位置,需手动微调)。
### **方法二:手动拆分(适用于少量文字)**
1. **炸开多行文字为单行文字**
- 输入`EXPLODE`命令,选择多行文字对象,按回车确认。
- 此时多行文字会拆分为多个单行文字(按段落或换行符拆分)。
2. **进一步拆分字母/数字/符号**
- **方法1:逐个编辑**
双击每个单行文字,删除多余字符,保留目标字符(如仅保留字母`A`)。
- **缺点**:效率低,适合少量文字。
- **方法2:复制后编辑**
复制原单行文字,逐个修改内容为单个字符,调整位置对齐。
- **技巧**:使用`MOVE`或`ALIGN`命令辅助对齐。
### **方法三:使用脚本或LISP程序(高级用户)**
1. **编写LISP程序**
- 通过AutoLISP遍历多行文字的字符,逐个创建单行文字对象。
- 示例代码框架(需根据实际需求调整):
```lisp
(defun c:SplitTextToChars (/ mtext ent chars i x y)
(setq mtext (car (entsel "\n选择多行文字: ")))
(setq ent (entget mtext))
(setq text (cdr (assoc 1 ent))) ; 获取文字内容
(setq pos (cdr (assoc 10 ent))) ; 获取插入点
(setq x (car pos) y (cadr pos))
(setq i 0)
(foreach char (strcase text t) ; 遍历每个字符
(entmakex
(list
'(0 . "TEXT")
'(100 . "AcDbEntity")
'(100 . "AcDbText")
(cons 1 char) ; 字符内容
(cons 10 (list x (+ y (* i 1.5)))) ; 新位置(垂直间距1.5单位)
(cons 40 (cdr (assoc 40 ent))) ; 文字高度
(cons 50 (cdr (assoc 50 ent))) ; 旋转角度
(setq i (1+ i))
(entdel mtext) ; 删除原多行文字
(princ)
- **使用说明**:
1. 将代码保存为`.lsp`文件,加载到CAD中。
2. 运行命令`SplitTextToChars`,选择多行文字即可拆分。
2. **注意事项**
- 需调整字符间距(代码中`(* i 1.5)`)以避免重叠。
- 复杂格式(如字体、颜色)需额外处理。
### **方法四:导出为文本文件再处理**
1. **导出文字内容**
- 使用`DATAEXTRACTION`或`WBLOCK`命令提取文字内容到TXT文件。
2. **编辑文本文件**
- 用脚本或编程语言(如Python)将每行文字拆分为单个字符,每行一个字符。
3. **重新导入CAD**
- 编写脚本或手动创建单行文字,按拆分后的内容输入。
### **总结建议**
- **少量文字**:手动拆分或使用Express Tools。
- **大量文字**:使用第三方插件或LISP程序。
- **无插件环境**:结合脚本导出-编辑-导入流程。
**提示**:拆分后需检查文字对齐和格式,确保符合设计要求。
