辰CAD中打开多个图纸时,想要将任务栏显示的多个图纸窗口设置为当前打开图纸的唯一窗口
解决办法:打开软件后,在软件右上方有一个外观下拉菜单,将里面的文档选项卡勾选上即可。
在辰CAD中,当您打开多个图纸时,如果想要将任务栏显示的多个图纸窗口设置为当前打开图纸的唯一窗口,可以按照以下步骤进行操作:
一、设置单窗口模式
1. 打开辰CAD软件,点击左上角的“工具”菜单。
2. 在弹出的菜单中选择“选项”,进入选项设置对话框。
3. 在对话框中找到“显示”选项卡,并点击进入。
4. 在“显示”选项卡中,找到并勾选“单文档界面(SDI)”选项。
5. 点击“确定”按钮保存设置。
完成以上步骤后,辰CAD将会始终只打开一个窗口,无论您打开多少个图纸文件,都将在同一个窗口中切换显示。
二、使用快捷键切换图纸
在设置了单窗口模式后,您可以使用快捷键Ctrl + Tab在多个打开的图纸文件之间进行快速切换,而无需打开多个窗口。
三、注意事项
1. 兼容性:请确保您的辰CAD版本支持单窗口模式。部分老旧版本可能不支持该功能,建议更新至最新版本以获得更好的使用体验。
2. 习惯养成:在使用单窗口模式时,建议尽量养成在一个窗口内完成所有操作的习惯,避免不必要的窗口切换,从而提高工作效率。
通过以上设置和操作,您可以在辰CAD中实现只打开一个窗口来显示和管理多个图纸文件,从而简化工作流程并提高工作效率。
